变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入380V,输出500多伏,是这么回事?
点击:13298 回复:20
10楼
kdrjl
用模拟的交流电流表(指针式的)测量输出电压。2楼说的正确,变频器没有升压的功能。所以那个500多伏不会是真的。但是电机总坏,说明变频器的输出电压谐波太厉害了。要么加装谐波滤波器。解决电机坏的问题。
13-08-18 16:56
11楼
kazefsh
你要用fluke的15b测的准,钳流表工频电压还可以,变频器的不准,我吃过苦头的。
13-08-18 17:48
12楼
ZCMY
数字表需要滤波功能的才可以测量输出端;
普通的数字表只能测输入,不能测输出端电压;
13-08-18 21:07
13楼
longchen_2011
先分析分析电机是怎么坏的,是变频器谐波搞坏的还是变频器本身输出电压太高,把电机绝缘搞坏了。变频器Vf输出时,电压随频率上升,频率跑到60Hz,可以限频率。
13-08-19 10:00
14楼
zhy555555_ll
1、频率超过50HZ,电压就超过380V;
2、电机的频繁启动容易造成电机损坏;
你的控制方式有问题,温度到位后,把频率减少而不是停;可以手动调频控制温度试试,如果手动没问题,在慢慢调成自动控制;但绝对不能频繁启停。
13-08-19 15:47
15楼
dc8421
因为变频器三相输出是高频的载波(一般为2KHZ)普通万用表的频率一般是50HZ设计的,所以测不准。可以用FLUKE的表测量。你把频率上限设到50HZ,那么输出频率又不能超过50HZ了。电机运行时,三相输出平衡不,用的电机质量好不好,外壳热不热,很热的话,且变频器裕量较大,可以适当调大载波频率。
13-08-19 16:11
16楼
sx5639
温度到位后频率是慢慢减小的,当温控仪输出0V时,就停了,如果设置一个20HZ的下限会不会好一些
13-08-19 18:20
17楼
sx5639
“载波频率”是什么?
13-08-19 18:21
18楼
dc8421
可以理解为IGBT 开关的频率
13-08-20 10:06
19楼
guai_0322
频率过高所致!
13-08-20 20:33
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ABB集团第一季度业绩强劲增长
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
