变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入380V,输出500多伏,是这么回事?
点击:13298 回复:20
sx5639
电动机大概两个月就坏一次,不频繁使用就三个月坏一次,大概是什么问题?
求答案
13-08-17 16:40
lsg3139
该帖内容不符合相关规定!
13-08-17 17:15
ZCMY
呵呵;变频器AC380V的是没有升压的;
你输出电压是用什么工具测量出来的?
13-08-17 17:45
sx5639
我也很郁闷,客户是这么说的,而且电机老是坏
13-08-17 17:47
gjy173
如果电机是三角形接法的话改为星形接法试试!
13-08-17 20:00
gzg_00
普通万用表是测不准输出电压的
13-08-17 20:43
sx5639
是带负载的情况下量不准吧,如果把负载拆掉还是有500多伏,是不是就可以判断变频器坏掉了
13-08-17 21:41
sx5639
好 的,谢谢
13-08-17 21:41
ZCMY
呵呵;先确认下输出电压是用什么东东测量的;
13-08-18 07:19
sx5639
数显钳形表测量的有时候是390V有时是500多接近600V,变频器的速度是用温控仪控制的,温度低于213就给变频器0-10V的信号,等于或高于215就停止输出电压信号,刚开始启动时,频率波动比较大,0-60HZ,然后慢慢的保持在65.5HZ,温度到了就停掉了,一个循环大概5分钟左右。
电机容易坏掉,是不是跟它启动时频率波动较大有关系?
把上限频率调到50HZ会不会好点,需不需要设置下限频率?
13-08-18 13:53
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
