变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输入380V,输出500多伏,是这么回事?
点击:13299 回复:20
sx5639
电动机大概两个月就坏一次,不频繁使用就三个月坏一次,大概是什么问题?
求答案
13-08-17 16:40
lsg3139
该帖内容不符合相关规定!
13-08-17 17:15
ZCMY
呵呵;变频器AC380V的是没有升压的;
你输出电压是用什么工具测量出来的?
13-08-17 17:45
sx5639
我也很郁闷,客户是这么说的,而且电机老是坏
13-08-17 17:47
gjy173
如果电机是三角形接法的话改为星形接法试试!
13-08-17 20:00
gzg_00
普通万用表是测不准输出电压的
13-08-17 20:43
sx5639
是带负载的情况下量不准吧,如果把负载拆掉还是有500多伏,是不是就可以判断变频器坏掉了
13-08-17 21:41
sx5639
好 的,谢谢
13-08-17 21:41
ZCMY
呵呵;先确认下输出电压是用什么东东测量的;
13-08-18 07:19
sx5639
数显钳形表测量的有时候是390V有时是500多接近600V,变频器的速度是用温控仪控制的,温度低于213就给变频器0-10V的信号,等于或高于215就停止输出电压信号,刚开始启动时,频率波动比较大,0-60HZ,然后慢慢的保持在65.5HZ,温度到了就停掉了,一个循环大概5分钟左右。
电机容易坏掉,是不是跟它启动时频率波动较大有关系?
把上限频率调到50HZ会不会好点,需不需要设置下限频率?
13-08-18 13:53
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
