主题:PLC连接绝对值编码器的问题
点击:4625 回复:30
20楼
@Q
大部分小型PLC的开关接口做了抗扰动处理,响应做的较慢,其中只有2个(顶多4个)做了“高速”响应口,而楼主如果提出了响应要求,确实可能是不够的,只有专用的(电子凸轮开关)模块会有较快的响应。
13-08-20 16:51
21楼
知道一点
@Q
在 2013/8/20 16:51:49 发言
【内容省略】
提到高速这个问题,它不是给绝对编码器用的,所以这个高速没用。
如果按前面您提到的,用com口,AD口可以的话,普通输入口同样可以的,最大缺点占用输入太多,优点也是有一些的。
因为楼主一直没有讲用途,而一在讲用PLC,绝对编码器,所以近期出场的20点以上PLC都可以使用。
13-08-20 21:44
22楼
yk_wangyu
我这个是用在一个机床上,通过它的值显示机床当前主轴的角度,PLC会通过它所传递过来的数值对相应的执行器件进行操作。
13-08-21 08:21
23楼
知道一点
你可以试试用CP1L的PLC,90年代我用CPM1A替了一个H8PS(货期客户等不了),编码器是E6CP 256P/R的,转速不详,为了格雷码特编段程序,调试时费点时间(现在一条GRY指令解决),最后试成了。
为什么要试,1.你的脉冲多,2.转速可能比我的快,3.PLC干的活多(起码你要显示)
建议:选合适的编码器,一旦PLC不行,转用电子凸轮。
不差钱直接用电子凸轮。(时间允许)
13-08-21 14:08
24楼
yk_wangyu
你说你的成功了?
格雷码与二进制数有什么不同?
13-08-21 14:44
25楼
知道一点
1.当然成功了,否则谁会给钱。其实费点功夫,一个是格雷码转二进制,请不要问为什么,必须的,二角度不是简单算出来的,要微调。
2.格雷码,二进制看下表
3.为什么要试,前面讲了,再加一条,别人的成功只是样本,别人能成我也能成--那是猪脑子。
祝你试验成功.
13-08-21 16:42
26楼
lj19820422
此处有掌声~!
13-08-21 20:55
27楼
xilinxue
好像没什么特别办法
13-08-21 21:47
28楼
yk_wangyu
你要是不说,我还以为编码器写进来的数直接就是二进制呢!
13-08-22 09:43
29楼
知道一点
yk_wangyu
在 2013/8/22 9:43:03 发言
【内容省略】
看您选的编码器,有不同的输出形式
13-08-22 11:43
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
