首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC连接绝对值编码器的问题
点击:4625 回复:30
对于2的9次方的编码器,想将其数值传入中型或小型PLC中,转数高达40转每分钟,数据尽量达到实时,请问有什么好办法实现吗?
13-08-16 08:52
好像没什么特别办法
13-08-16 09:22
@Q
“转数高达40转每分钟”
这个速度很低,9位分辨率很低(对于绝对值编码器这个9位很低了),需要什么特殊方法?
13-08-16 09:26
转数高达40转每分钟
速度太快了,快到光速了啊
13-08-16 12:03
引用 @Q 在 2013/8/16 9:26:01 发言【内容省略】
好像是10位吧
13-08-16 12:54
@Q
引用 知道一点 在 2013/8/16 12:54:51 发言【内容省略】
“对于2的9次方的编码器”他没说是10位。
“2的9次方的编码器”和“最高位的编码是2的9次方的编码器”的描述要差了一位。
最后修改:2013/8/16 13:04:10
13-08-16 13:02
看来有仗打了。
你家产品好像不用2o212223....标示输出端,或许其他原因。
13-08-16 15:33
@Q
[quote]以下是引用知道一点2013/8/16 15:33:39的发言:
第一,你说的很对,我们的并行输出绝对值编码器确实不用这种标示方法,而是用bit1,bit2--bit10,因为我们这种并行信号输出的是用格雷码输出的,不能直接用纯二进制码的2的几次方的简单标示,德国编码器如果用格雷码都是这样标示的,我们要学习德国人的严谨。并行输出的基本都是格雷码,每次进位只改变一位而不会错码,纯二进制码进位可能有多位进位,因PLC扫描原因可能有先后而错码,很少用。
第二,“2的9次方”就是9位,“2的9次方的编码器”那就是9位编码器了。
最高位的编码是2的九次方(512个编码)的编码器是10位,因为最低位是2的0次。
13-08-16 16:04
晕了,没有注意到,贴子写的不详细,确实是引起来了争论,10位也好,9位也行,因为我目前只用到第9位。
13-08-17 08:13
除了我知道的MODBUS通讯方式SSI通讯和并行之外,还有什么别的通讯方式吗?
我知道的这三种通讯方式中是不是MODBUS是效率最低的?
13-08-17 08:15
上一页下一页
