引用 yk_wangyu 在 2013/8/17 8:15:10 发言【内容省略】
MODBUS通讯方式SSI通讯方式,或其他方式,接线好像都没有标示2的?次方,只有一对一接线的并行标有2的?次方。你用的编码器不会没有2的0次放这位线,所以2的9次方线不可能是第9位数据,小心数据错位。
使用PLC接绝对编码器,并行接线方式,可能是你要的最“高效率”。
点击:4625 回复:30
MODBUS通讯方式SSI通讯方式,或其他方式,接线好像都没有标示2的?次方,只有一对一接线的并行标有2的?次方。引用 @Q 在 2013/8/16 16:04:19 发言【内容省略】
1.不清楚你们的非格雷码,并行输出绝对编码器,是不是用2的?次表示,引用 yk_wangyu 在 2013/8/19 8:14:34 发言【内容省略】
不清楚他如何给你解释的,你的要求40/m,算下来0.67/s,现在谁家的PLC不能胜任?使用通讯方式,也是每个扫描执行一次(正常情况),与I/O刷新有什么区别?一个周期还完成不了。那个相应快,很清楚。
