首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83453 回复:174
输入侧加接触器其实是一种保护
当变频器本身故障时,可以通过控制回路切断电源防止故障引发事故
传动的启停应通过变频器的运行端子来控制或通断频率信号来实现
06-01-07 09:53
这在西门子6RA或6SE系列的说明书上都有明确说明,可以加接触器,控制电源另外加,我们厂用的就是这种方式。
06-04-22 20:48
引用 kdrjl 在 2005-4-17 12:18:00 发言【内容省略】
06-05-19 20:06
顶一下
06-05-19 20:34
为什么变频器前不能接接触器呀
我厂全是这样接的;
他有什么危害吗?
06-05-21 15:25
支持4楼的说法,启、停变频器用内部功能,加接触器的目的为了快速的断开变频器(出现非正常故障时用的),建议大功率的电机采用上面的方法。
06-05-21 16:29
hhh
06-05-21 16:36
97楼
该帖内容不符合相关规定!
06-06-10 10:12
赞成5楼的看法
06-06-17 17:27
不错的帖子!学到不少
06-07-09 08:49
上一页 下一页
