主题:【话题】液压设备的电接触信号如何作为PLC的输入信号?有图示(20130816)
点击:1574 回复:25
10楼
在上面装个光栅尺不就可以了。或者是位移传感器。
13-08-15 13:29
11楼
一直在努力
想法很好,不过可能不太适用吧!
光栅尺和位移传感器都能提供一个准确的位置信号,但是用什么方法来保证液压行程的位置是关键呢!
液压至少有3个特点,实际反应在过冲和滞后上:
1、速度不稳定,油温高时比低时快。
2、有一定的压缩比(管路因数更大些)。
3、液控阀的反应不够快。
13-08-15 14:26
12楼
lj19820422
不太明白楼主说的“信号怎么取”是什么意思?
13-08-15 15:04
13楼
nan_shan
用振动传感器……
13-08-15 16:03
14楼
hwl123
在活塞杆上加一微调装置就可以控制油缸的伸出长度,这样选择输入信号的方式不久很多了吗。
13-08-15 18:48
15楼
cfg168
以前见到的设备中,气缸用磁感开关,液压缸就用行程开关,楼主把问题复杂了。
13-08-15 22:03
16楼
gzg_00
楼主认为精度达不到要求
13-08-16 08:36
17楼
你可以参考下锯床的油路。锯床上装光栅尺精确定位。可能你油缸上下的速度比较快定位会有点难
13-08-16 15:31
18楼
xupeng2008
隔离地的话接个继电器或者安全栅啊
13-08-16 19:27
19楼
mjinbao
如果不直接使用该信号,比如通过继电器转换(或者光电隔离)呢?
最后修改:
2013/8/16 21:06:46
13-08-16 21:01
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
