主题:【话题】液压设备的电接触信号如何作为PLC的输入信号?有图示(20130816)
点击:1574 回复:25
一直在努力
我单位开发了一台液压钻侧孔设备。要把进钻的行程到位改为电接触信号提供给PLC作输入信号该如何制作?如图:
很多电器工程师都说不行!原因是隔离的安全电源(如24V)的负极不能共地。
我就纳闷了,我见过很多液压设备都是用这种电接触方式向液压阀提供反向信号的。遗憾的是当初没有留意这个问题,现在想起来要了解了,身边又没有这种控制方式的液压设备了。
希望懂的老师不吝指教!学生在此先行谢过!
最后修改:
2013/8/19 8:44:00
13-08-13 22:10
gzg_00
为什么不用接近开关?
13-08-13 23:50
heze1982
用接近开关多方便啊。
13-08-14 07:46
一直在努力
接近开关定位不准,钻的是盲孔,深度有公差要求滴!
现在的控制方式就是用的接近开关提供前到位信号,然后延时返回,延时的目的就是要让油缸行程顶死“硬限位螺栓”实现深度微调的。
很显然这样的控制方式在现实中是很不方便的。
也因此才发贴求助改进!
13-08-14 12:17
卢学斌
有一种东西叫做隔离栅。
13-08-14 13:50
卢学斌
既然是油缸死限位,那么油缸到行程以后压力必然升高,用压力继电器都可以实现。
13-08-14 13:51
lj19820422
油缸也要有减压阀的,怎么会到位压力上升呢?
最后修改:
2013/8/14 16:02:03
13-08-14 16:01
一直在努力
首先感谢楼上各位控友的跟贴支持!
看来有的控友没有完全明白我发贴的意思和目的。
这样说吧,
用什么较简单直接的方法相对精确地控制液压缸的行程?
我是曾看过淅江一带做的液压专用车床的进刀控制就比较好,只是有机会的时候知其然忘了研究其所以然!
最后修改:
2013/8/15 9:12:21
13-08-15 09:09
qinhya
电磁阀用伺服的,可以调节开度的那种,另外在液压柱上放上位置传感器,比如光栅,或者电阻之娄的!这是我看到过的液压定位最准的,当然程序也很复杂,要用PID!
13-08-15 09:55
一直在努力
一般机床用不上那么精确的伺服油控阀,只要用一个螺栓硬限位就可以精确到0.05mm以内了。关键是接触到硬限位螺栓的那个信号怎么取?
13-08-15 12:22
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
我国加快推进新型基础设施建设
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
