首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】液压设备的电接触信号如何作为PLC的输入信号?有图示(20130816)
点击:1574 回复:25
[size=4]再次感谢各位前辈控友的跟贴指教!
时至今日,总算慢慢切入现实了。
楼上两位控友说得是!请注意1楼图片的右下方框提示处,那个地方装入一个绝缘于设备的串接了中间继电器线圈的带电正极。当油缸前行时,接触到固定于机体的前限位可调节螺栓时,可以使中间继电器吸合,从而向PLC提供一个返回信号,这种方式是以前我见过很多小型液压加工设备的控制方式。而且精度可靠稳定。
但现在我遇到的问题是,这个的电源的负极不可以与机体共地的。(查资料和前辈们说的)因此事实上这种控制方式的电源究竟是怎么来的,一直百思不得其解!
还望见过这种控制方式的控友剖析一下。学生感激不尽[/size]
最后修改:2013/8/17 8:18:32
13-08-17 08:16
基恩士能帮你搞定,接触的,非接触的高精度测距
13-08-17 15:51
图片是很普通的钻孔动力头,有液压的,也有气动的。这种动力头,我基本上是不采用,主要是调整很是麻烦,钻头的长短,定位的深度,换刀的原点都无法控制,排屑更加不方便。气动动力头一般都在侧面装一个液压阻尼器。可以排屑。图片上的正面这一块,就是高低速转换的油路开关。
对于信号的切换,属于一般的电路基础,别人也是无法给你说得清楚,但唯有一点,就是深度到位后,不能立即退回,而是要延时0.1~0.3s再接通返回信号,否则深度无法达到给定精度。
13-08-18 14:56
可以改为用线性位置传感器,通过位置信号转换传递给PLC来精确控制行程位置。
13-08-19 00:37
有一种东西叫做隔离栅。
13-08-19 18:11
看来版主没理解我发贴的意思!现控制方式方法如你所说。见3楼。
你说的气动动力头有液压阻尼方便排屑而液压动力头不便于排屑,我倒是费解了。
希望看到您细细道来。我也学习一回。
13-08-20 13:08
上一页 上一页
