主题:看这个交流接触器的接线,有何奥妙之处啊?
点击:3173 回复:33
tg920
这个是一个电炉的控制箱电路,故障,仅仅是30A的保险烧坏了,更换后工作正常。
看交流接触器的接线方式,交流接触器上的连接线明显更细,再看发热程度上,是否有什么奥妙存在?
13-08-12 23:00
cfg168
挺简单的一个温控线路。
接触器并联接线的作用就是开关通断的容量增大。
可惜线用小了,或者长期不检查热胀冷缩导致螺丝松动而烧毁线头。
大功率的控制主线路都是安全隐患,要定期检查。
13-08-13 00:25
tg920
个人感觉,如果要兼顾保护交流接触器主触点,那跳线应该要细一些更好,而且那两个粗的线要错开接上去。
看那两处发热严重的地方,是偶然性(接触不好)、还是必然性(设备的弊端)?
最后修改:
2013/8/13 0:46:58
13-08-13 00:46
aaxin2008
应该是分流啊
13-08-13 05:47
mjinbao
所问奥妙,不知何指;是说该种接线,好还是不好?或者,是说线的发热,似成规律性,为什么会这样。
假设连接处接触良好,或可从电流分配及散热情况方面考虑。
不知该接触器的辅助触头和主触头,容量是否一样。
13-08-13 07:00
wangjlcs
农民工产品。要触点相并,也要选主触点呀,1、3、5是主触点
13-08-13 08:45
qinhya
马沸炉的温度控制器吧!
13-08-13 09:02
乌鸦之瞳
厂家哪怕是上个国产固态继电器都上不起么?
13-08-13 11:24
kazefsh
不就是并联着用吗?单个触点电流不够大,三个并联用就够了。
13-08-13 11:42
好像螺丝没紧好引起起发热。
13-08-13 12:25
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
