首页 电工技术 电工技术
主题:请问大师:单项电机的启动电容......
点击:1079 回复:12
请问各位大师:单项电机的启动电容原来的是2UF的坏了,没有找到2UF的电容,后来更换了一只3UF的电容,不知道长时间运行会有什么影响?
13-08-07 18:48
可以用两只1Uf的并联呀,电容加大,电流也加大,你说安全码?
13-08-08 08:07
用3个3uF,等于1个2uF。
13-08-08 16:11
引用 Kate 在 2013/8/8 16:11:46 发言【内容省略】
三个3UF如果是串联那就是1UF,如果是并联,那就是9UF。
13-08-08 16:37
电机会有点发烫,但还不至于马上烧掉。可以暂时使用,买回来后换了就可以
13-08-08 16:54
引用 方小明 在 2013/8/8 16:37:44 发言【内容省略】
你不会混联?
13-08-08 18:03
引用 Kate 在 2013/8/8 18:03:01 发言【内容省略】
先串后并,有怎么折腾的吗?表情
13-08-09 16:57
为什么大问题!
13-08-09 17:32
最近坛子里怎么 大师 漫天飞呀?让我们这些不是大师的怎么办呀!表情
13-08-09 17:37
还是换标准2UF的好。小心过流烧掉
13-08-09 21:50
上一页下一页
