首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200断电保持的问题
点击:768 回复:7
我用SCR顺控指令编程,万一程序执行过程中断电,比如执行到S1.3的时候断电,再次通电后,能不能接着从S1.3这一步开始执行,要怎么做?做过的同志麻烦点拨一下!
13-08-06 17:39
可以把S1.3的状态实时传送给V存储区,一旦断电,重启后,再将V区的数据转化成S1.3的状态位就可以了
13-08-06 20:14
谢谢,同志!
你说的很对!
13-08-07 08:08
你可以这样做,每执行一步,把为状态位存到V区,等开机时,再次传送就可以了……
13-08-07 13:16
嗯,蓝山你说的很对!每执行一步一步,把S寄存器的值传一遍,开机时,再传回来!
谢谢你,蓝山!
13-08-07 14:11
2楼的办法从来没考虑过
13-08-07 16:01
请问您有更好的办法吗?希望能点拨一下!
13-08-07 16:07
引用 丑的欠打 在 2013/8/7 16:07:35 发言【内容省略】
我都是用断电保持寄存器来完成
13-08-07 16:18
