首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器一用一备切换
点击:6998 回复:14
自动转换
13-08-09 15:48
自动转换?那要是变频器坏了呢?怎么自动?假设:1#电机有问题了,变频器的反应是什么?停机吗?一般情况,都是会出现系统故障,这个需要人在现场确认的,只有确认才可继续工作。哪那么寸,故障就是电机坏了呢?
13-08-09 19:34
利用变频器的继电器触点,内部设定故障启动就可以实现。
13-08-10 09:14
光是故障再启动是不行的,还有转换到备用电机,这个自动转换最好还是人为手动去做,比较可靠。因为不知道运行中的电机会出现什么故障,变频器是否有危险等等,由人确认以后再去转换备机,比较稳妥。
13-08-10 16:39
需要一个复位脉冲,况且有些故障如变频器过热是要等一会才能复位的,你还是变频器故障后直接改为工频运行吧
13-08-10 20:22
上一页 上一页
