首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器一用一备切换
点击:6998 回复:14
问下老师,变频运行时出现故障后,能不能自动变成直接启动,也就是从变频直接变成直接启动,可以的话请给个电路图。
我想用一台变频器控制两个水泵,一用一备,1#泵出现故障,自动复位一次,一次不行,自动切换为2#泵,利用自动复位时间间隔能不能切换?
还有要是电机出现问题了,变频器有没有故障显示?
希望老师给个方案,最好给各电路图,谢谢!464487128@qq.com,谢谢!
最后修改:2013/8/6 12:32:20
13-08-06 12:31
利用变频器的继电器触点,内部设定故障启动就可以实现。
13-08-06 12:39
不懂
13-08-06 14:30
变频器提供故障继电器的,如果发生故障,继电器就会动作
13-08-06 15:27
这个我知道,不只有变频器故障,像电机烧坏,自动转换为另一台电机
13-08-07 13:55
这种情况一般都是采用一台变频另一台软起的方案,比较保险。你这个问题,曾经在这里被热议过。如果非要一台变频器控制多台电机恒压供水,那就要注意变频到工频的转换,要有技巧,也要承受电流冲击的波动。或者搞一个电源相位检测,在合适的时机,变频器对工频切换。
13-08-07 15:19
1#坏了,切换到2#,还用这个变频器控制
13-08-07 15:52
给你看一个老贴子
http://m.gkong.com/bbs/102702.ashx
13-08-07 15:52
可以,变频器有个故障点输出,把这个故障点输入给PLC,然后把变频器电源切换掉,直接工频,也要考虑具体情况……
13-08-07 16:59
引用 wbkzqs 在 2013/8/7 15:52:15 发言【内容省略】
这个好办,坏了嘛,1#停下来转换到备的2#那台启动就得了。有什么难的吗?
13-08-07 21:01
上一页下一页
