变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一用一备切换
点击:6998 回复:14
wbkzqs
问下老师,变频运行时出现故障后,能不能自动变成直接启动,也就是从变频直接变成直接启动,可以的话请给个电路图。
我想用一台变频器控制两个水泵,一用一备,1#泵出现故障,自动复位一次,一次不行,自动切换为2#泵,利用自动复位时间间隔能不能切换?
还有要是电机出现问题了,变频器有没有故障显示?
希望老师给个方案,最好给各电路图,谢谢!464487128@qq.com,谢谢!
最后修改:
2013/8/6 12:32:20
13-08-06 12:31
pbs2006
利用变频器的继电器触点,内部设定故障启动就可以实现。
13-08-06 12:39
wbkzqs
不懂
13-08-06 14:30
gzg_00
变频器提供故障继电器的,如果发生故障,继电器就会动作
13-08-06 15:27
wbkzqs
这个我知道,不只有变频器故障,像电机烧坏,自动转换为另一台电机
13-08-07 13:55
kdrjl
这种情况一般都是采用一台变频另一台软起的方案,比较保险。你这个问题,曾经在这里被热议过。如果非要一台变频器控制多台电机恒压供水,那就要注意变频到工频的转换,要有技巧,也要承受电流冲击的波动。或者搞一个电源相位检测,在合适的时机,变频器对工频切换。
13-08-07 15:19
wbkzqs
1#坏了,切换到2#,还用这个变频器控制
13-08-07 15:52
gzg_00
给你看一个老贴子
http://m.gkong.com/bbs/102702.ashx
13-08-07 15:52
nan_shan
可以,变频器有个故障点输出,把这个故障点输入给PLC,然后把变频器电源切换掉,直接工频,也要考虑具体情况……
13-08-07 16:59
kdrjl
wbkzqs
在 2013/8/7 15:52:15 发言
【内容省略】
这个好办,坏了嘛,1#停下来转换到备的2#那台启动就得了。有什么难的吗?
13-08-07 21:01
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
