变频器维修
主题:ATV38 250KW无输出 各位大师给点意见啊!
点击:1992 回复:14
howlong2010
最近接修了一台施耐德250KW的变频器,IGBT上的驱动信号引脚断裂导致IGBT炸了两块,检测板故障报OSF,更换1NTC001108芯片解决,又报PHF ,参数调整后屏蔽,取消IGBT测驱动波形如图。在P到模块之间串接200W灯泡,驱动后灯泡亮,又换了碘钨灯管(串接两个1000W),驱动后输出电压无变化,维修陷入僵局,请各位老师给个意见,拜谢!!!
13-08-05 10:18
howlong2010
给上驱动信号量输出端有300多伏的电压,带负载后无输出
13-08-05 10:22
lliu1978
好贴留名!感谢楼主分享!
13-08-05 11:33
howlong2010
因为没带电机,在FLT菜单中OPL改成NO,同时DRC菜单中SPC改为SMALL MOTOR。正常情况应该输出啊,是驱动板坏了吗?
13-08-05 11:52
howlong2010
这样的波形谁遇到过啊,是驱动板的问题,还是CPU的问题?
13-08-07 16:12
howlong2010
13-08-07 16:13
howlong2010
13-08-07 16:14
没遇到此故障期待正解。
13-08-08 00:02
yujiao106
完全恢复出厂看看,感觉驱动的波形不对. 变化不应该这么大.
13-08-15 22:03
广州炜尔恒压供水控制器
楼主:
此种情况属于驱动电路问题,
可以先试着更换驱动板,然后控制板,如果逐一更换还是不行,那么可能是模块问题。
13-08-16 11:29
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
