主题:总电源接相序保护器有用吗?
点击:1021 回复:11
truezhang
我们这里做的配电柜,在三相总电源进线地方都要接个相序保护器,我一直都不太明白有什么用,是用来防止三相线任意对调的作用还是有其他作用?
13-08-03 22:18
twtynijj
它有用的 特别有在一些禁止反转的地方 如冷冻机呀 里面的压缩机是看不出转向的 如果反转是不行的 只有正确的相序才可以的
13-08-03 23:54
gzg_00
那楼主的设备是不是如一楼所说的是冷冻设备啊
13-08-04 07:26
方小明
防止外电源反相。
13-08-04 08:12
sinozhangyj
有点相序保护好像还有缺相保护功能的
13-08-04 08:49
kdrjl
在总进线处设置相序保护,肯定是下面的负载对电源相序有严格要求。否则不会规定这个。一般进线母排都用颜色红黄绿三色来表述电源相序,如果总线相序错了,那后面的负载相序就全错了。
13-08-04 09:09
truezhang
哦,有的的确有接压缩机,但不知相序保护器通过什么原理知道相序是否正确
13-08-04 21:03
ascent
根据负载的设备而定的,有的通电前是要检查相序的。
13-08-04 22:42
cfg168
http://www.elecfans.com/dianlutu/protect/20100415215937.html
13-08-04 22:58
truezhang
断相相序的原理暂时还不需要了解,就想了解通过什么原理判断相序错。如果相序保护器提示相序错,是否把总电源相线调换2条就可以了
13-08-08 22:04
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
