主题:简单电路能实现吗
点击:1594 回复:33
yanhai_ge
13-08-03 21:17
yanhai_ge
想断开时间继电器,能行吗? 会不会有时间差的影响
13-08-03 21:18
wanghao389131
上电时K2线圈可能会有抖动
13-08-04 08:53
kdrjl
昨天就看到这个题目,没看懂。主要是很少使用时间继电器,所以多他的画图符号也分不清。时间继电器分为两种,也不知道,此楼问题中时间继电器是通电延时呢?还是断电延时?如果是通电延时,可能有问题,如果是断电延时就没事。
现在的可编程控制器很多,也都不贵,像这种逻辑控制,为什么不交给智能控制器去做呢?
13-08-04 09:04
mjinbao
继电器铁心吸合时有动作惯性,有可能达到要求,但也许与所用器件的特性有关;
可通过试验认定。
13-08-04 09:35
肯定是通电延时的,没看上面画的是通电延时的符号吗?我觉的会实现,就看K2能自保住吗,如果能自保的住的话就没问题吧
13-08-04 09:49
gzg_00
没看明白楼主要做什么,非要用这种形式吗,这种形式让人不放心
13-08-04 12:15
mat3210
这个电路可正常运行啊,上电,电源通过K2常闭触头送至KT1线圈,KT得电,设定时间到,KT1延时闭合触头-KT1闭合,K2线圈得电,常开触头闭合形成自保,常闭触头断开,KT1线圈失电,电路处于持续状态。
13-08-04 12:18
叶子姐姐
通电延时,电路没问题
13-08-04 15:17
kdrjl
嗯,通电延时,分析:只要延时继电器闭合,自保和断延时继电器同时动作,这样保险吗?应该延时继电器线圈再慢一点断就可靠了。
13-08-04 16:22
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
