首页 电工技术 电工技术
主题:变频器控制面板接线
点击:1716 回复:16
原来变頻器坏了,换了另一型号的变频器,原变頻器的控制面板还在配电柜面板上,想把这个原来控制面板接到新的变频器,可以用。不知道怎么接。有知道的说说,谢谢!
13-08-02 09:24
呵呵;你也太有想像力了;
同一品牌不同系列间有些还都不能匹配的,除非你二个型号是同一品牌,还有些可能;
13-08-02 10:17
不可以的啊.除非同一型号的.表情
13-08-03 05:40
另一型号同一品牌的变频器面板是通用的,否则就不通用。你连品牌和新旧变频器的型号都没讲,看不懂呀。
13-08-03 06:41
变频器型号换了,面板肯定要换了呀!
最后修改:2013/8/3 17:32:19
13-08-03 17:31
这样的话还不如舍弃面板 直接外部控制得了 在端子上接线 可以实现起停(正反)和频率大小 还可以接一个报警啥的 这些接线方法随机的说明书里都有(我也是刚学的有什么不对的尽管喷 呵呵)
13-08-03 19:41
补充一下 你说面板能用  面板没装的话你怎么知道能用呢
13-08-03 19:43
外面有定做的,加长线。省事!
13-08-04 16:23
再去买个原来型号的换上就OK了
13-08-04 17:44
哥们,真是服了你了!
13-08-05 17:02
上一页下一页
