首页 电工技术 电工技术
主题:电流表没电流
点击:665 回复:9
降压启动柜,75kw的电机,电流互感器600/5.换的新电流表600/5的,启动时电流有晃动,但是运行时电流就为0了,求解
最后修改:2013/8/1 13:06:15
13-08-01 13:03
是不是接反相了?
13-08-01 17:13
启动的时候电流表指针划动正常,KM吸合的时侯电流表就为0
13-08-01 19:29
1.启动后用钳形表检测电流表回路有无电流(电流小于5A要用低档)。
2.热继回路不通了吧。
13-08-01 19:58
K断了
13-08-01 20:07
互感器也要检查一下
13-08-01 21:31
热继上的3k都通的
13-08-02 11:11
启动时有,运行时没有,就是KA的区别呀,KA就是闭点就是短接的3K,3K都摘了线测,不摘线测不出来,尤其是a+c  —B那个可能性最大。
13-08-02 16:54
KA是启动时将热元件短接,防止启动电流大热元件动作,将热元件的线拆除量下热元件
13-08-02 21:01
该用户被锁定!
13-08-04 07:34
