首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:DCS接地系统的一半要求标准
点击:712 回复:2
接地要求:
在一般情况下,DCS系统需要两种接地:保护地和屏蔽地。对于装有安全栅防爆措施的系统还要有本安地。
保护地:DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气或自控仪表专业接地网,接地电阻小于1Ω。
屏蔽地:DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地。接地方法有两种:
当厂区电气专业接地网接地电阻小于1Ω时,则可接厂区电气专业接地网。
当厂区电气专业接地网接地电阻较大时,应独立设置自控仪表接地系统,接地电阻小于4Ω。本安地:应独立设置接地系统,接地电阻小于1Ω。本安地的接地系统应保持独立,与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在5m以上。
本文转载朗特威自动化商城
13-07-31 16:37
太严格了吧,不大于3殴就可以
14-12-05 12:39
DCS接地是要搞好 我们公司之前总是出现掉站问题就是因为接地没做好
15-02-03 17:27
