首页 电工技术 电工技术
主题:如何选择变压器进线线径
点击:675 回复:5
小控制变压器,例如AC220V输入、AC24V输出,输出功率也能查到是500w。所以变压器的出线能计算出多大电流选多粗的线,但不知变压器220V侧是根据什么来选择线径大小
13-07-30 22:31
自己顶一个,
13-07-31 12:01
计算电流,选线都是安全载流量
13-07-31 16:49
这个应该在电工基础上找得到哦!
13-07-31 21:03
根据欧母定律!进线出线都是一样的,功率一样,只不过电压不样!这样电流也就不一样了!
13-08-01 09:59
书生呀书生,总共500W,你说应该选多大的线径?表情
13-08-01 11:49
