求救!
我现在要编写一个小程序,因是新手,编写起来比较困难,所以向您求救。要求如下:
该工艺是造纸厂高浓除砂器所用,主要分为3步,集渣-冲洗-排渣,然后无限循环。
1、集渣:按下启动按钮,开始集渣,阀门KV1打开60秒后关闭。
2、冲洗:当KV1关闭后,冲水阀门KV3和KV5打开,排气阀KV4打开,等待30秒后,开始排渣
3、排渣:冲洗开始后30秒,阀门KV2打开30秒,然后所有阀门关闭。
顺序重新回到第一步,循环。
KV1 Q0.1
KV2 Q0.2
KV3 Q0.3
KV4 Q0.4
KV5 Q0.5
现场有操作屏,要求阀门打开时间可以从操作屏上手动进行调整,如何进行时间的设置?
我的CPU是314的,不会用顺序控制,最好用LAD或者FBD语言,亲。
谢谢,救急!
