首页 电工技术 电工技术
主题:185的电缆线红线与绿线之间绝缘电阻是20K为什么还能用
点击:3575 回复:12
我们公司的地埋电缆线红线与绿线之间绝缘击穿经处理后,用万用表测量红线与绿线之间的绝缘电阻是20K,此两线与蓝线之间的绝缘电阻是1.5兆,为什么还能用,有知道的请赐教
13-07-29 21:22
你确定这个阻值是电缆的?
不是末端电柜中的?
13-07-29 21:40
描述的不完整,带负载还是不带,电压等级多少,等等一概不清楚。让电缆两端完全脱离电器开关,再测,看电缆间绝缘电阻。如果是20K,不可能正常使用。就你目前的状态,推测有电压表之类的电器与电缆挂接。仅就你目前表述的状态推测
。如果电缆两端完全脱离挂接的电器,用万用表测得的绝缘电阻20K,是绝对不可能正常使用。
13-07-29 21:54
应该是带着电器量的
13-07-29 22:36
支持2楼意见。
13-07-30 06:31
电缆的两端都拆下来啦,和任何东西都不连接,而且电缆线的最外层绝缘的里面还往外流水那。
最后修改:2013/7/30 14:04:47
13-07-30 13:59
以前我们修理三相380V马达的时候,只要马达任意一相对外壳电阻有0.5M及以上,就还可以使用,而不需要重新修理马达绕组。
这并不是说很安全,只是能用,降低修理成本而已。
楼主那“红线与绿线之间的绝缘电阻是20K。”要么就是没彻底处理好测量的。
或者20K还不足以造成相间短路。也可能是电容性质的电阻数值。
13-07-30 15:12
电源电力电缆的线间电阻的测量,都是使用兆欧表来进行测量(以前称摇表)才准确的。
13-07-30 15:21
像电缆这种相当于大电容的东西还是用绝缘摇表测得值更准确,万用表不准
13-07-30 16:39
如7、8楼所说,用万用表(若不是绝缘电阻表)测得的应不是绝缘电阻值。
13-07-30 18:35
上一页下一页
