首页 电工技术 电工技术
主题:气动系统中接线端子的保养的五大措施
点击:387 回复:0
保证气动系统中接线端子运行情况是否良好,与环境清洁程度也有很大关系,并且在检查接线端子是否紧固时,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。
   第一:半年,要用百分表检测X、Y、Z三个进给轴及B轴的反向间隙,并重新进行必要的间隙补偿;每一年,要按合格证明书复检机床的主要精度项目。
   第二:半年用百分表检测反向间隙状态,每年清洗一次过滤器。
   第三:每半年检查电箱、操作盘的电气件接点的磨损情况,极限开关、传感器、电磁阀动作的灵敏度,以及接线端子与接线端子螺钉的牢固性。
   第四:新机床安装调整后半年,由于地基泥浆孔在凝固时略有下沉,必须对地基进行重新调整,以后每年都要用0.02/1000水平仪检查床身水平并进行调整。
  联捷端子专家提醒:接线端子一般的安装环境要求:最低环境温度-5℃,最高环境温度40℃。大量研究表明,接线端子的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降,环境温度升高10℃,接线端子使用寿命将减半。
13-07-29 10:47
