首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子plc的组成
点击:446 回复:9
西门子s7-300的plc都是由各种模块组成的,请问6ES7 315-2AH14-0AB0这种型号的plc是不是包括了cpu模块、电源模块、信号模块、I/O模块?还是只包括了cpu模块,使用的话还得另外选用模块呢?请高手指点。
13-07-23 17:41
只有CPU模块,其他的模块得自己选择配置,电源模块可以不用,用24V电源就行!
13-07-23 18:09
除电源模块外的都要配,CPU模块上有的除外
13-07-23 18:20
如果要满足一种基本的输入输出控制,完整的s7-300怎么配置呢?我们看到的都是说的使用s7-300的plc,具体怎么配置我还不清楚,初学者,完整的能够用于控制的配置大概费用有多少?请指点一下。
13-07-23 18:37
你选择的PLC没有自带的I/O点及模拟量的点,想做不如选择314-2DP的 6ES7 314-6CH04-OABO 自带24路输入16路输出。5路模拟量输入,2路模拟量输出。。。
也是根据你要控制的设备有多少I/O点及模拟量的点来选择的。。。。
13-07-23 19:19
300的高端的,基本要挂很多模块的才用到
13-07-23 20:11
呵呵;这是模块式的PLC,需要一个个模块组合起来;不像S7-200是单机式PLC;
你提供的只是一个CPU,另外要配电源模块、各种IO模块、特殊模块等;
13-07-23 20:28
配齐这些模块总共费用大概需要多少呢?
13-07-23 21:38
根据配置不同价格是不一样的,最低除CPU模块以外几千到几万都能的。
13-07-23 23:36
引用 zyhzlzyy 在 2013/7/23 21:38:32 发言【内容省略】
一个特殊模块是普通IO板的价格的几倍~几十倍;
只有你有详细的配置单才能知道一套要多少钱;
13-07-24 10:34
