首页 电工技术 电工技术
主题:KBPC2510是属于什么整流桥。原理是什么
点击:807 回复:5
如题。。。能配个图片更好。。。谢谢
13-07-19 22:47
特点:
高电流能力
高浪涌电流能力
高可靠性
低反向电流
低正向压降
Pb / RoHS免费
硅桥整流器
机械数据:
Case :金属外壳
环氧: UL94V-O率阻燃
码头:镀.25" (6.35 mm). Faston
极性:极性符号标明案
安装在散热器上的立场:螺栓固定
最大额定值,电器性能
额定值在25°C℃除非另有规定.
?单相半波,60 Hz,电阻或电感的负载.对于容性负载,减免电流20%
参数表?
最大反向电压经常峰值               1000V
电压最大RMS                              700V
阻断电压最大DC                            1000V
最大正向平均电流                            25A
峰值正向浪涌电流单一正弦半波      300A
13-07-20 07:57
kbpc2510资料:
附件:
[本地下载]
13-07-20 07:59
这个  貌似百度一下 就可以了吧!楼上真是热心肠,赞一个表情
13-07-20 08:22
就一个普通整流桥
13-07-20 09:57
电焊机常用的一种整流器。
13-07-20 10:13
