主题:温度控制仪表
点击:310 回复:2
由加热管加热热电偶检测并通过固态继电器控制,最终温度数据显示在温控仪表上的设备装置!!!仪表的温度异常!!!有的实际温度大于设定温度而且保持不动,有的低于设定温度保持不动!!!!这是什么情况啊???是不是仪表的参数有问题啊
13-07-17 16:42
dlr
数字仪表由于功能较多,因此,使用前要根据使用的实际来进行参数设定,不知对参数是否都设定了。严格讲,在仪表参数设定完成后,还要对仪表进行校验,这样对投用的仪表,使用人员心中就比较有数了,有问题时也好查找原因。
13-07-17 18:34
mybigapple
温控仪直接接热电偶,看是否显示室温。不能,查温控仪设定参数,尤其注意看设定的传感器类型,不知你的温控仪有没有这个参数设定。不少温控仪,可以通过设定传感器类型,比如热电偶啊,还是柏电阻啊,如果你的传感器与设定类型不一致,显示温度就有了这种可能。
13-07-17 21:12
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
