主题:请高手帮忙分析天车故障,急~在线求解
点击:3820 回复:20
天车起重电机,从0到1档,到2档都有异响,到3,4 ,5档都正常,异响消失,再如果从5档回到2档或1档,异响也不存在,定子电压正常,转子外接的三根线,在控制器在1档,2档时测量,电阻值也正常,都是小于1欧母,三根线之间也都是通的,测量是在转子外接三根线和转子绕组完全脱开时量的,电阻器也找开看了,测量了,每段电阻都是通的,没有断线,所有接线端子都压紧了,故障依旧,钳工检查了机械传动部分,也没有发现什么,转子绕组也是正常的,转子滑道和滑环也都是好的,把机械完全脱开,0到1,2档异响消失,电机正常转,机械不脱开,把转子绕组短接,封起来,电机也能正常转,没有异响,不过起步就是5档,现在电工钳工扯皮,都说不是自己的原因!
最后修改:
2013/7/16 17:55:58
13-07-16 17:52
zhibinliu60
“从0到1档,到2档都有异响,”,是缺相运行,电流大,电机有大的嗡嗡声,是开关控制器接触不良!
最后修改:
2013/7/16 20:28:32
13-07-16 20:26
我在电机定子绕组量,电压一直是380V,两相之间全部是380V,缺什么相?
13-07-16 22:15
zhibinliu60
在 2013/7/16 22:15:11 发言
【内容省略】
1、接触不良与完全缺相不同,你的故障是控制器触点接触不良,或线头松动,仔细检查处理一下,看看能不能排除故障!
2、有条件可以换新控制器;
13-07-16 23:35
cfg168
电气切换导致马达异响,但是档位不同异响故障又消失。
重点检查异响档位,包括电气,异响档位所牵连的机械部分。
楼主分析设备故障的时候,一定要看原理图(电气与机械),否则就是无头苍蝇。
最后修改:
2013/7/17 11:59:48
13-07-17 11:59
郑家海288
1, 所谓异响到底是什么地方发出的什么样的异响,这个很重要,电机的的电流噪音还是机械噪音
2看一下一档和二档的的接触器触点情况
13-07-17 16:58
所有触点全部换成新的,不存在接触不良,线全部重新紧过,异响部位在电机到减速箱这一段,不能肯定具体那个部件
13-07-17 18:14
天车原理图我不用看,我重新放线都可以一个人放完试车,烂熟,机械的我不管,我们单位电工钳工分家
13-07-17 18:16
早换了,全新的控制器,所有触点都是新的,全部接紧了,异响发生时,在电机定子绕组量电压,一直是正常的,如果在0到1档,或到2档,持续十分钟,异响也会持续十分钟,不会是偶发性接触不良,电压也一直正常
13-07-17 18:20
电流的声音还是机械的声音,听不出来,反正就是不正常的响声,也不是杀车架发出来的,刹车架完全打开,也一样响,从5档回到1档或2档,在保持这个状态,不响,只有从0到1或2时响
13-07-17 18:22
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
