主题:关于电机转速控制
点击:389 回复:5
yushenlei2008
前辈们好!
我是刚接触PLC,请教前辈一个问题。我想用接近开关,检测传输带从动轮的转速是否正常。比如说正常转速为100,现在检测只有10,要求立马停机。用高速计数器可以实现吗?谢谢赐教
13-07-16 11:28
cfg168
传输带转速不高的话,可以使用接近开关进行检测,在转动的轮哪里凸一块金属让接近开关检测就得了。
转速高的话,用编码器吧。
13-07-16 12:22
hwl123
要求不高的话可以用变频器来实现。
13-07-16 13:15
xlian
有两种方式:
一、检测两次开关的间隔时间
二、定时读取脉冲数
13-07-16 16:31
wenquan753
xlian
在 2013/7/16 16:31:34 发言
【内容省略】
这两个建议不错!
13-07-16 21:12
yk_wangyu
xlian
【内容省略】
在不使用高速计数器且转速不快的情况下使用这种方法。
13-07-17 11:07
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
