首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进控制 高手请进
点击:691 回复:9
PLC里不是有个PLSY和PLSR指令 用来控制步进电机输出脉冲 但只能是Y0和Y1   我能不能用其他端口写程序仿真PWM波形输出脉冲 控制步进电机啊
13-07-07 16:39
你要控制几个,如果是3个,那用FX3G 或是 FX3U的就可以
PLC的后面的几个口输出频率没有前面的几个高的
13-07-07 17:55
1N/2N系列只有Y0/Y1支持高速脉冲输出;
13-07-08 08:54
呵呵;那你想控制8轴,还从Y0~Y7全要高速脉冲输出了?
13-07-08 10:46
那3U最多几个高速输出口啊
13-07-08 19:47
3U主机只能有3个
13-07-08 19:58
再主机后面接扩展模块可以不??
13-07-18 09:19
2n只能两个脉冲输出,fx3u系列有3个脉冲输出,如果还需要就增加1pf模块。
13-07-19 12:29
13-07-19 22:48
选4轴输出的PLC
13-07-20 14:04
