首页 电工技术 电工技术
主题:用什么办法可以将弹簧球放进杯中?
点击:1197 回复:10
有一弹簧球重约20g,材质314钢,带一外包装袋。用什么方法制作一台设备能将球投入杯中(杯子是普通的喝水杯子)每小时要求投2500个弹簧球。http://blog.gkong.com/uploadfile5/201375142043800.jpghttp://blog.gkong.com/uploadfile5/201375142112934.jpg
13-07-05 14:25
这个包装袋是个好东西,也是个坏东西。如果能改成吸塑包装可能要好一点。
有了包装袋后,弹簧不是会绕起来,所以好。但多的部份不好弄。麻烦更多一些。
吸塑后,就没有了多余的东西了,然后再经过机械手压缩,就好放了。
13-07-05 16:45
吴工的办法不错
13-07-05 23:08
包装袋不能改,这样有可能会增加成本,以前是由2个工人将球投放到杯子里,现在要节约成本,减少一个投放工人,各位兄弟有什么好办法啊?
13-07-06 19:38
如果没有包装袋倒是好办
有这个袋子就有些麻烦了!
13-07-06 21:00
补充一下:一个杯子放一个球,不需要压缩。
13-07-06 22:14
楼主,人工作业变机器作业是要投资设备的,而且全手工作业变成全机器作业,投资更大。
估计你们老板更心疼买机器的钱,而不是请工人的钱。
这个作业流程可以考虑上震动送料机,外加小型的流水线。
13-07-07 09:03
呵呵、、、老板就是心疼钱,所以才想一次性投入,然后把请工人的钱都省了。
13-07-07 09:39
这老板想的挺远的,那就用自动化机器人,应该可以实现
13-07-07 10:18
你们都是神,楼主发了两张这样的图片,你们就清楚整个工艺流程了。。。。
杯子的口径,弹簧的尺寸,放进去后到底是什么样子的
我都是一头雾水。。。
这些不了解清楚,真没办法说用什么方式。。。
了解整个工艺流程我觉得是很重要的
13-07-08 08:56
上一页下一页
