西门子SIEMENS
主题:S7300SF灯为什么会亮
点击:5696 回复:13
梁山路远
车间用的一套s7300PLC因故停了大概有20天,今天重新启动,发现一个AI模块的SF灯亮了,这个模块的模拟量输入的是几个阀开度的反馈信号。但是奇怪的是CPU的SF灯没亮,另外在wincc上对阀进行调节,也能反映阀门开度的变化。请知道的大哥说下什么原因。。。。
13-07-01 22:30
秀空
阀动作正常吗。 。
13-07-01 23:00
cvlsam
请读取模块诊断信息,然后作进一步的分析。
Good Luck~
13-07-01 23:12
twtynijj
AI亮哪你个块应该 是7KF02吧!它亮有三种情况下会亮的 一是没有供电24V 二是模块本身损坏了 三是你的CPU里的程序没有了硬件组态里的信息没了! 这种情况只有所有的7KF02 5HF00的SF亮都亮时才可以认为是第三种的可能性大 不然就是说面两种了 如果WINCC正常 就可以确定是这个块坏了 再就是供电不正常!你查下就知道了!
13-07-02 09:01
梁山路远
如果是模块坏了,一般是那些原因造成的,与外部线路有没有关系。谢谢。。。
13-07-02 11:46
twtynijj
短路肯定不行 硬件故障SF灯也亮 但这个具是问题出在哪 就不清楚了
13-07-08 12:14
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-07-08 14:29
匿名用户
该用户被锁定!
13-07-08 14:31
梁山路远
换了模块还是SF灯亮,L+和M之间也有24V电压,
13-07-11 22:22
yahk_08
量程选择和量程卡安装方向是不是不一样?我调试的时候出现过这个问题。
13-07-12 16:37
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
