首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】零线和地线有电压差吗?(20130702)
点击:5816 回复:17
前几天接线,零线碰到外壳,有点电火花,当时吓一跳。再碰,仍然有电火点。
请问,零线和地线之间有电压差吗???
最后修改:2013/7/3 8:38:04
13-07-01 21:44
这个需要看供电系统是什么结构
13-07-01 22:20
当漏电的时候,是会存在电压差的,尤其是相线有绝缘不好的时候,或是缺相都有可能出现 这种情况,为了安全,一般地线与零线是分开的,有的是都接一起。
13-07-01 22:21
2楼说的对,四线制的接在一起
13-07-01 22:46
正因为有压差所以才把零线和地线分开,因为零线接负载,地线不接。
13-07-01 23:17
三相负载不平衡时,三相电流就不平衡,中性点会偏移,中性点电压会由零伏上升。所以要求三相负载平衡
13-07-02 08:01
可以参考1楼和5楼的意见;当零线上有电流流过时,会产生一定的压降。
另外,不知当时是如何操作的。
13-07-02 12:52
这个不是很清楚,感觉家用的电没怎么区分,三相有区分
13-07-03 09:49
这个不新鲜,零线和地线理论上电位差等于0,实际上不太可能,零线有电流流过,零线有电阻就会产生电势差。尽管这个电位差很小,但仍然有。另外外壳未必就是地,这点也要注意呦。
13-07-03 19:43
应该没有电打火,原因是变压器在接线时零和地是接到一起的。打火有可能是变压器的地线接地不好或零线回路过长也有可能。
13-07-04 18:11
上一页下一页
