变频器维修
主题:变频器怪现象 请教
点击:639 回复:3
hyrenwoxing
我修一台日立SJ300的变频器 现象无显示 发现电源部分一个稳压二极管短路了 换了之后发现电源芯片16107FP供电脚电压高达26V 正常应该十几伏 怀疑芯片坏 给芯片单独加16V电 芯片工作正常 有基准电压5V 也有正常输出 改变降压电阻阻值无效 实在没辙瞎换了一下自供店绕组的整流二极管 电压居然正常了 电源工作了 虽然修好了 但我不明白这是为什么 这个换下来的二极管我量量是好的 为什么是坏的 为什么这个二极管坏了会使芯片的供电电压高出这么多?
13-06-30 22:15
kazefsh
二极管的正向导通压降大了,看看芯片的11脚的电压是否由这个电压分压所得,如果是的话,就是这个电压参与了稳压控制,因为导通压降大了,后级电压就低了,芯片加大占空比提高,把各个部分电压都提高了。
13-07-01 00:25
xq09181
kazefsh
在 2013/7/1 0:25:18 发言
【内容省略】
所言有理,同感!
13-07-01 07:21
bt想飞的蜗牛
我这还有怪事,欧姆龙的变频器,上380的电报OV,220v就不会,怀疑检测电路坏了,但是又不知如何下手
13-07-02 11:42
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
