首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】配电对于小电流用0.5平方的线可以吗?(20130701)
点击:3350 回复:17
如题,例如对于驱动些小电磁阀或继电器的电路用0.5平方的线,过电流是肯定没问题,但听人说过最细的线最好是用0.75以上,不知这样说法有没道理?
最后修改:2013/7/2 8:50:21
13-06-29 21:30
这个问题的关键是负载电流,你的电磁阀电流是多少?0.5的线能不能承受,要看电流。保守一点,2个安培的负载是没有有问题的。
13-06-29 23:24
算一下你通过的电流是多大的就有数了
13-06-30 06:26
有的时候不仅是能承受多大的电流,还要考虑机械强度等方面的因素。
13-06-30 09:16
这个线我一般用1平方的
13-06-30 09:40
好像设备配线有国家标准
13-06-30 12:51
用的电磁阀才几瓦,0.5平方线本身肯定是够过。但不知有没其他限制或标准不允许用这么小的线?
13-06-30 20:39
有没有具体标准不清楚,好像一般都用0.75的线。
13-06-30 21:46
引用 truezhang 在 2013/6/30 20:39:13 发言【内容省略】
表情
13-06-30 21:49
0.5的线很少有吧
这个和.75的没差多少吧
13-06-30 22:44
上一页下一页
