首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:分析天平常见故障的排除
点击:334 回复:0
   分析天平在使用的过程中常会出现各种问题,为了不影响仪器的正常使用,应及时排除故障,常见的故障如下。
   1、盘托高低不适当盘托过高,关闭天平时,称盘向上抬起,有时引起吊耳脱落;盘托过低,关闭天平后,称盘仍自由摆动。可取下称盘,取出盘托,调节盘托下面杆上螺丝的位置以改变盘托高度至合适。
   2、指针跳动当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用专用搬手或拨棍调节小支柱的高度,直到指针不再跳动。
   3、光学系统的调节
  (1)长明灯的原因,长明灯就是开启天平或关闭天平时,灯泡始终明亮。主要是两片电源接触片贴在一起的缘故。调修方法,可用手将贴在一起的电源接触片分开,将其弯一弯,适当地增加接触片的弹性和间隙。
  (2)灯泡时明时暗的原因,①电源电压不足;②灯泡所需电压和变压器输出电压不相符。
   4、指数盘失灵先对好指数盘的读数位置,拧紧螺丝。如挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油;若有螺丝松脱,则把螺丝拧紧;若指数盘读数与加上的砝码不相符,可松开偏心轮的螺丝,旋转以改变偏心轮的位置后,再将螺丝拧紧。
   5、天平摆动受阻摆动受阻的原因如下:
  (1)盘托卡住不能下降。解决办法,可取下称盘,取出盘托,用干布或干纸擦净后,涂上机油,再安装使用。
   (2)内外阻尼器相碰或有轻微磨擦。解决办法,①检查天平是否处于水平状态;②根据“左一右二”的原则,看内阻尼器是否错放;③从天平顶部观察内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用;④如上述调节无效,可小心地旋松固定外阻尼器的螺丝,从天平顶部观察,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直至内外阻尼器不再磨擦,拧紧螺丝。
最后修改:2013/6/27 14:30:34
13-06-27 12:26
