传感器论坛
主题:电阻式温度传感器应为三线制(或四线制)接法,但它的
点击:3622 回复:3
flyingcastle
电阻式温度传感器应为三线制(或四线制)接法,但它的引出头只有两根, 虽然说应该有两线是短接的但是它们都应接平衡电阻r,不应该是引出头短接. 这样的话直接接两线到温度控制仪表上理论上是应该有误差的,请问是否应该在外部加上电阻r?
02-11-05 17:59
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-12-08 21:12
glglgz
用三线接法,其中之二并在一起即可
03-01-02 10:33
huangml
如果精度要求高,可以外接电阻
03-01-09 01:36
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
合肥智能传感器产业园项目加快推进
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
