首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电网继电保护选择原则
点击:360 回复:0
  电力系统继电保护装置应符合选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。确定配置方案时,应综合考虑电力设备和电力网的结构特点和运行特点、故障出现的概率和可能造成的后果、电力系统的近期发展情况、经济上的合理性以及国内外的经验。
1.选择性
     除了个别特殊情况除外,保护必须满足选择性的要求。为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件,其灵敏系数及动作时间应相互配合。对于单侧测量原理的保护,选择性由动作时间及灵敏系数配合保证;对于双侧测量原理的保护,原理上具有“绝对选择性”,与相邻线路保护没有整定值配合,仍由同一套博湖两元件的配合问题。在某些条件下必须加速切除线路短路时,可使保护无选择性动作,但必须采取补救措施。
例如,35KV及以下电压等级线路上采用“前加速”方式的三相一次重合闸。
2.速动性
     速动性是指保护装置应能尽快的切除短路故障,其目的是提高系统的稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或设备自动投入的效果灯.220KV及以上等级电网更多地从保证系统并列运行稳定性角度出发,确定保护动作时间,要求保护权限速动,快速切除故障。
3.灵敏性
      主保护应保证本线末故障时,保护有足够的灵敏度,后备保护则应保证近后备灵敏度(本线末故障)以及远后备灵敏度(相邻线路、元件末端故障)满足要求。
       但某些情况下但如果为了满足相邻保护区末端短路时的灵敏性要求,将使保护过分复杂或在技术上难以实现时,可以缩小后备保护作用的范围。
       例如,线路作为相邻元件(变压器)保护的远后备时,由于变压器阻抗远大于线路阻抗,可能灵敏度不足,此时可不考虑线路保护在相邻变压器末短路时的灵敏度,只需要校验相邻线路末端短路时的灵敏度。
4.可靠性
        为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的葫芦构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。
串联谐振:http://www.whmoen.com
13-06-25 14:45
