旋进旋涡流量计取压方式及改进措施
旋进旋涡流量计型号一定的情况下,用表体取压孔方式检定流量计时流量计的线性度较好,用管道取压孔取压方式检定流量计时流量计的线性度较差;流量测点相同的情况下表体取压孔取压检定方式的流量计误差较小,管道取压孔取压检定方式的流量计误差较大;两种取压方式引起的误差随着流量的增大而逐渐增大,远远超出了流量计的准确度等级。因此, 旋进旋涡流量计 在检定过程中,管道取压方式对流量计检定结果的影响较大。为了保证旋进旋涡流量计检定工作的准确性、科学性和公正性,避免由于流量计表体取压孔阻塞而导致检定员在管道取压孔取压对流量计进行检定,提出以下改进措施:
1、建议旋进旋涡流量计生产厂家在不影响流量计性能的前提下,适当改进流量计的结构,比如可以提高取压孔的位置,避免其被杂物阻塞。
2、用户在使用现场可在旋进旋涡流量计前端安装过滤装置,将杂物滤除掉。
3、旋进旋涡流量计出厂时将取压孔外部螺丝涂抹润滑油,同时将取压孔内部用橡皮塞堵上,防止杂物阻塞和取压孔生锈。
4、 旋进旋涡流量计 检定过程中,如果点流量变化较大,而流量计压力变化不明显时,检定系统应设置取压无效报警,以提示检定人员采取相应补救措施
