企业碳硅分析仪使用过程中要注意的问题
分析仪器在使用过程中多注意以下几点,可以延长仪器的寿命,有效保持仪器的使用性能。
感应电炉、电焊机、行车等用电设备对碳硅分析仪的电源都会造成污染,因此所有的碳硅分析仪的滤波系统都需要一个单独的接地电阻小于3Ω的地线,来释放这些污染。
注意点:
1、必须将地线与碳硅分析仪的供电插头、补偿导线的接地柱可靠连接,方能保证仪器的测量精度。
2、碳硅分析仪电源线单独由变压器配电盘输出致仪器供电插座。
3、检查通风条件,碳硅分析仪在使用过程中需要一个有通风条件的冷却环境,禁止将把分析仪置于密闭的箱体或者热辐射较强的环境中,以避免因温度过高造成故障。
4、碳硅分析仪如果长时间不连续使用期间,每周要有一次连续16小时以上的开机时间。用以向基准比较电池和保持记忆的电池充电。注意可以保持分析仪的精度。
