1、环境条件:
环境温度20℃~25℃;相对湿度≤75%.实验室旁边三米内无明显的振动源或在实验台旁设置防震沟. 无强烈的机械冲击. 无直射光照. 防潮,防尘和防腐蚀性气体.暂不使用是罩上防尘罩.
2将碳硫分析仪置与水平的实验台上,接通220V交流稳压电源.
3、试验前的准备工作,溶液配制。
4、接上电源并打开电源开关,日光灯亮。
5、将碳硫分析仪配套的电弧炉接通电源,连接氧气。
6、将电弧炉上燃气出口与碳硫仪上硫杯进气口用橡皮管连接(橡皮管越短越好)。
7、打开氧气阀开关,并调整氧气输出压力为0.04MPa
8、将添加剂及分析天平称好的试样放入坩锅内,用坩埚夹夹住坩埚上部,移至于坩 埚座内,并合上坩埚座。
9、先打开碳硫分析仪电弧炉“前氧”开关,再打开“后控”开关,并将电弧炉上流量计流量调 整为80-120升/小时。
10、按“引弧”按钮,时间约0.4秒,使坩埚内试样引弧燃烧。
11、滴定碳吸收液。
12、关闭“前氧”“后控”开关
13、按加液开关,将碳、硫滴定管中的溶液加满,等待做下一个样
14、在做试样前,新仪器需做几个废样,以便驱赶管道内及各无件中的杂质气体。
15、在做试样前,应称取一份与试样成份接近的标样进行测试,记录消耗的碳硫毫 升数—碳(标)、硫(标)再记录被测试样的消耗毫升数碳(试)、硫(试)则被测试样的含量可用公式计算
16、整理复位。
最后修改:2013/6/24 15:50:48
