首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:涡轮流量计传感器的工作原理
点击:279 回复:1
   涡轮流量计传感器的结构特征:
  流量传感器与显示仪表配套使用,金属管转子流量计适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作
用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式
(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
  传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。如用户需用
特殊形式的流量传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
一、 结构特征
  涡轮流量计的传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
二、工作原理
  流体流经传感器壳体,孔板流量计由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶
片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的
磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有
一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。
13-06-24 08:18
很好,不过请问转子转一周输出几个脉冲,是一个还是N个?
13-06-26 14:10
