首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于长期放置的变频器,如果重新启用,预充电是怎么做的?(20130624)
点击:17259 回复:41
众所周知,一个长期放置的变频器(超过1年没用),如果重新启用,不做预充电处理,只要一上电,变频器就可能“砰”!的一声,炸了。
那么如何做预充电呢?如果手头没有合适的变压器和调压设备,应该怎么办?你们谁遇到过这样的情况?又是怎么处理的呢?
最后修改:2013/6/25 8:34:36
13-06-22 13:24
手上有110V的电源;
380V的如果是很和时间没通电了,都先用AC110V通下,再用AC220V通电,最后再上AC380V;
时间上一般每段电压15~20分钟,不过我都没那么正规,有时几分钟就过了;
13-06-22 13:53
用小容量的空开加灯泡限流。
13-06-22 20:17
很好!我今天对一个多年放在库房里的MM440变频器,做了一回预充电的尝试,为了省事,没用调压器,也没有辅助元件。直接是电缆线操作:
第一档,单相AC220V通电,1.5小时以后,直流母线电压DC270V左右;
第二档,换成AC380V继续充,单相的,2小时左右;
第三档,接入3AC380V继续充,ok了。
想了想,就是单相220V,整流以后200V左右,是额定直流母线(按照540V计算)的37%左右,虽然有点大,但还是没问题呀。以后省事了,就是先用AC220V充,然后逐步加大。全用工频电网的电源,就地解决预充电。
最后修改:2013/6/23 7:53:53
13-06-22 20:17
这些知识介绍的很好
13-06-22 22:24
有帮助,这些小细节
13-06-25 16:30
微博网友回复:
引用 jint 在 2013/6/26 8:57:32 发言【内容省略】
我是来看美女的
13-06-26 10:36
主要还是主电容是电解的长期不用需要激活电解质,不然就很容易揭穿而爆炸
13-06-26 12:59
是,本题目的主要还是想说明,在没有其他专业设备的时候,处理变频器的长期不用的预充电,还是就地取材来解决问题。工频电网,这个现场是必须有的,就利用它的电压,来解决变频器的预充电。
13-06-26 15:49
上一页下一页
