螺旋双转子流量计是最新一代容积式流量计,由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子,因而它具有无脉动、噪音极低、高精度、高可靠性、流量大、环境适应性强等显著特点。广范应用于石油化工、冶金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。
螺旋双转子流量计计量特点:
1、螺旋双转子流量计在计量腔内等速回转,等流量。
2、运转平稳、噪音极低。
3、流量大、压力损失小。
4、螺旋转子等速回转流体脉动小。
5、发信脉冲稳定、准确。
6、可以配置多种计数器、调速器和外部精调器。
技术参数:
1、主要构件材料及公称压力:
型号 壳体/前盖/后盖 盖板 螺旋转子 轴 轴套 公称压力(Mpa)
LLT-E 铸钢 铸铁 不锈钢 石墨/滚珠轴承/陶瓷轴承 DN100以下-4.0
DN150以上-2.5
LLT-B 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 1.6、2.0、2.5
LLT-S 双体流量计。规格为DN80、DN100、DN150公称压力6.3MPa;DN200公称压力4.0MPa
备注 LLT-C材质为OCr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材质为OCr18Ni9Ti
2、准确度等级:0.5级、0.2级。
3、重复性误差:流量计的重复性误差不超过流量计基本误差限绝对值的1/3。
4、使用介质温度:(环境温度-41℃~+50℃),0.5级(-20℃~+80℃);加高温散热器可达250℃。
流量范围:
型号 口径 粘度mPa.s
0.3~0.8 0.8~2 2~15 15~400 400~1000 1000~2000 2000~3500
汽油 煤油 柴油/机油 重油 高粘度液体
LLT- 25 3~9 1.5~10 1~10 1~10 1~8 1~8 1~6
LLT- 40 3~9 1.5~10 1~10 1~10 1~8 1~8 1~6
LLT- 7~20 3~22 2.5~25 2~25 2~18 2~18 3~12
LLT- 50 7~20 3~22 2.5~25 2~25 2~18 2~18 3~12
LLT- 9~36 4.5~36 3.6~36 3.6~36 2.8~25 2.8~25 4.5~18
LLT- 80 9~36 4.5~36 3.6~36 3.6~36 2.8~25 2.8~25 4.5~18
LLT- 20~80 10~80 10~100 10~100 6.5~56 6.5~56 5~40
LLT- 100 20~80 10~80 10~100 10~100 6.5~56 6.5~56 5~40
LLT- 25~100 13~100 15~150 15~150 8.5~80 8.5~80 6.5~55
LLT- 150 25~100 13~100 15~150 15~150 8.5~80 8.5~80 6.5~55
LLT- 55~225 30`250 25~250 25~250 18~150 18~150 10~100
LLT- 200 55~225 30`250 25~250 25~250 18~150 18~150 10~100
LLT- 90~360 50~400 40~400 40~400 28~240 28~240 20~160
LLT- 250 90~360 50~400 40~400 40~400 28~240 28~240 20~160
LLT- 130~540 65~540 60~600 60~600 42~360 42~360 30~240
LLT- 300 130~540 65~540 60~600 60~600 42~360 42~360 30~240
LLT- 220~800 110~900 95~950 95~950 70~600 70~600 54~450
