首页 运动控制 运动控制
主题:请问什么是自学习
点击:1891 回复:8
请问什么是自学习。。。。。。。。。。。
13-06-21 12:14
你说的应该是运动轴的自学习吧~!
13-06-21 13:46
这里说的自学习,就是变频器自己辨识所连接的电机的参数。并建立一个合适的等效电机控制模型。比如,电机的阻抗参数,不是人为输入的,而是变频器通过给电机通电,自己测试得到的。
最后修改:2013/6/21 20:14:12
13-06-21 20:12
楼上正解
13-06-21 20:27
变频器自己辨识所连接的电机的参数
13-06-21 22:15
引用 kdrjl 在 2013/6/21 20:12:30 发言【内容省略】
前提是输入电机的额定参数呀!比如电压电流极对数
13-06-22 12:16
引用 yslabc 在 2013/6/22 12:16:30 发言【内容省略】
电机名牌数据,仅仅是知道电机的基本轮廓。对于电机的结构,电机的等效电感、等效电阻、电机的磁场强度、电机的磁化曲线,仅有名牌数据还是不能确定的,需要通电实测。这个就是自动辨识(也算自学习)的过程。电机的等效模型,是由电机的阻抗构成的,而电机的阻抗与电机的磁密有关,需要通电测试。
最后修改:2013/6/22 13:17:07
13-06-22 13:15
学习了,我这属不属于自学习。。。表情
13-07-05 09:20
三菱E700系列变频器,提出的离线自动调谐功能,对许多电机来说,要实现对它的最佳控制,都需要采用三菱独创的自学习(离线自动调谐)功能。它可以在电机不运转的情况下自动计算出电机常数,在运行时最大限度的发挥电机的性能。先进磁通矢量控制最适合用在低速度高转矩的场合。可以根据电流的矢量运算,自动测出电机常数。
13-07-09 16:40
