首页 变频器维修
主题:【话题】奇怪的变频器问题(20130626)
点击:1852 回复:28
一台深川2.2KW 变频器,在变频器的输出侧加装一个接触器,变频器的启动信号由接触器常开点给,故障现象是,接触器吸合后,几秒钟接触器线圈就冒烟,随后便烧断,换一变频器就好了,不知什么原因,望各位同行指点
最后修改:2013/6/27 8:49:10
13-06-20 21:48
你拖动的是什么设备啊?
13-06-20 22:01
那什么时候接触器线圈会得电?
13-06-20 22:48
关键是接触器的线圈是哪里给供电的?是否即在变频器输入侧取的电源。在接触器线圈回路中串一只滤波电感能避免再烧毁。
13-06-21 06:15
关键是接触器的线圈是哪里给供电的?是否即在变频器输入侧取的电源。在接触器线圈回路中串一只滤波电感能避免再烧毁。上楼版主所言正解。另外接触器自身故障,质量,和线圈电压都有关系。
13-06-21 08:33
咸工您好!
 我有台三菱PLC FX2N-80MR,输入点x6常亮,测量内部光耦没问题。BA2394 10个引脚厚膜电路怎么判断还坏,请教咸工这种故障如何检测 ?咸工有没有PLC电路原理图
期待咸工赐教,谢谢!
13-06-21 10:38
变频器输出含有高次谐波,一般不建议输出加接触器,变频有输出接触器没有吸合,容易过流,要加的话接触器额定电流要大于电机额定电流
13-06-21 17:27
该帖内容不符合相关规定!
13-06-21 22:10
一般来说,变频器的输出端是不能串接触器的。
13-06-22 20:27
引用 2207829667 在 2013/6/22 20:27:04 发言【内容省略】
不会啊,我以前有个电路就是一个0.75KW的变频器带三个电机。好像当时不知道这样控制不好就是变频器后面有三个接触器来控制电机的运转。
13-06-23 00:57
上一页下一页
