首页 变频器维修
主题:【话题】奇怪的变频器问题(20130626)
点击:1852 回复:28
最好直接接电机。中间什么都不好,中间的接易损坏变频器
13-06-23 19:04
当风牛马不相及的事硬要扯在一块时就变得所有大师都研究不透了。
13-06-23 19:51
变频器与电机间要用接触器的话要保证变频运行前已合闸,电机停止后延时断开。
好多德国过来的纺织机就是这样用的,按停止按钮或外部故障信号,则停机后延时断开接触器,脱开电机,机器就不可能再误转,确保万无一失。
最后修改:2013/6/24 8:54:57
13-06-24 08:53
谢谢大家,在变频器输出端加接触器应该是行的,要不一拖多怎么用呀?再有我的负载肯定是电机呀。还有这种现象我二十几年才发现一例,我是做恒压供水的,每天都要调试一两台,都没有出现过问题,还有,那台换完变频器后二年了,还没有问题,所以我肯定的说是变频器干扰问题,但怎么干扰的我没弄懂?再次感谢大家
13-06-24 19:04
能给个你的接线图看看吗?
13-06-25 09:20
咸工。您好……变频器之前试机好好的。放了一个星期后在试机就报故障通讯问题,通讯芯片更换了还是不行。会不会是操作面板里的PIC16f73有问题呢?
13-06-25 10:07
接触器的线圈是接什么地方的电源呢?变频器是设端子控制的吗?最好上个图好分析分析!
13-06-25 16:41
接触器损坏  太垃圾了.
13-06-26 18:31
接触器烧了,换变频器解决问题!维修工啊,你一个错误决定别人为你买单!
13-06-26 22:08
请问咸老师,为什么接滤波电感就能避免再烧呢?
13-06-27 08:14
上一页 下一页
