首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:蒸汽流量计的注意事项
点击:269 回复:0
蒸汽流量计特别注意有以下几方面
1、传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏,传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
2、蒸汽流量计入口与出口直管段部分: 蒸汽流量计为了确保完整的功能,入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约15倍,下游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约5倍。以确保仪表在变化的过程条件下符合其精度指标
注:
如您的应用不能提供足够的上游直管段,我们将在最短10D上游直管段的条件下,向您提供修正方案以使仪表满足您的精度要求。
3、当需要将实测压力蒸汽流量计和温度信号用于补偿质量流量或标准流量时,请在气体流量计下游安装压力和温度变送器。
4、高温度介质的安装 。
13-06-19 09:49
